Плохо крутит примерно когда на улице - 15, на горячую или если чутка потеплее заводится хорошо, если машинка постоит ночью, то с утра беда, могу понять что масло вязкое загустело потому что 10 40 залито, но крутит очень странно, стартер по началу покрутил медленно а потом как будто прострел стартера и уже стартер крутит без прокрутки двигателя, потом опять начинаю заводить уже крутит пободрее но все равно какой то щелчок и опять движок не крутит слышно как стартер жужит но уже без движка, потом раза с третьего норм заводиться что это может быть подскажите пожалуйста. Есть пару вариантов, это масло либо втягивающий либо питание на стартер не хватает
@Gleb19, АКБ нагрузочной вилкой проверить. Может банально не хватать пускового тока аккумулятора для таких погодных условий из-за происходящих в нём процессов старения. К тому же, процесс запуска ДВС зимой отличается от летнего. Бендикс стартёра соскакивает с моховика двигателя. Надо проверить износ на шестерне бендикса и на моховике.
У вас сразу три проблемы. Во-первых, залито минеральное масло. Замените его на полусинтетику или синтетику, это облегчит пуст мотора зимой. Во-вторых, бендекс проскальзывает и не входит в зацепление с маховиком. Его нужно смазать, если не поможет, заменить новым. В-третьих, плохая масса на кузове авто. Рекомендую почистить клеммы АКБ и медные провода, которые соединяются с кузовом. В идеале купить новый провод массы и кинуть его с минусовой клеммы под гайку крепления стартера к блоку двигателя. Стартер будет вращаться уверенней.
