На моем авто Hyundai Getz слышно с правой стороны сзади в районе амортизаторов стук. Подскажите, что это может быть?
Я бы вам порекомендовала прокачать машину и тогда вы сможете понять, в чем причина. Посмотрите, как закреплен глушитель, возможно в колесе что-то застряло и мешает. К примеру, камни или грязь.
Очень похоже на втулку крепления амортизатора. Данная проблема даже официалами признана. Решить ее можно путем замены на втулку большей длиной, где то плюс пять миллиметров.
Вот и мне этот стук абсолютно не дает покоя. Уже сменил амортизаторы и задние пружины, однако проблему со стуком так и не решил. а точные замеры вы не можете подсказать данной втулки для того чтобы выточить ее. И еще вопрос могут таким образом стучать саленблоки задней балки, что крепятся к кузову.
Да был я там, и диагностика показала, что амортизаторы и пружины мертвые, а относительно саленблоков мне сказали, что там «все в порядке». Я сменил и амортизаторы, и пружина, а стук, как был, так и есть по-прежнему. Как по мне, то там задняя подвеска не весьма то и сложная. Кроме данных саленблкоов вроде, как и менять больше нечего. Вот и спрашиваю, возможно, кто-то с этим сталкивался.
Возможно вопрос глупый, но все, же спрошу, а у Вас в кармашке багажнике нет ничего по типу запасной лампочки либо головки для секретки?
Ничего не лежит, я уже успел обнюхать каждый болтик в той части авто, стук уменьшился, когда поставил втулки амортизаторов, однако все равно стучит. Уже сил нет. Не пойму, что делать???
У брата тоже гец страдает от стуков. Мы уже с ним перелопатили массу информации и вот нашли пару вариантов решения: сменить амортизаторы, удлинить втулку. Стоит отметить, что стук появляется только тогда когда машина едет на не большой скорости и то не на всех кочках его слышно. Брат говорит, что при парковке слышен такой звук. Тут у нас возник вопрос, влияет ли это несовершенство на целостность подвески авто, если же да, то как?
а как именно? время службы, время реакции, признаки? Замен вроде брат не делал. Как говорит, звук беспокойства много не доставляет, просто на будущее хочется учесть. Да и проводить замену амортизаторов, планируем после того, как сможем получить какие-то знания, советы и рекомендации.
я не мастер, а просто любопытный человек и читаю разные статьи, поэтому сказать, как именно не могу, однако я считаю, что все что не правильно работает, а в вашем случае стук при парковке, влияет на работу авто в целом. однако я могу ошибаться.
Я бы вам посоветовал проверить, не «стучат» ли у тебя замки-фиксаторы пассажирских сидений. У брата как-то было такое неприятное явление, буквально после покупки своей машины в салоне. Мы послушали, подергали все что можно и нельзя и поняли, что стук исходит с правой стороны сзади. Подумали, и было решено подложить под проушины данных замков по небольшому куску резины, стуки исчезли. Когда у него появились стуки вновь, вначале даже думали, что эти резинки сместились, однако, увы, нет. Причина, в другом. Правда, так и не понятно в чем.
igor-1985, Я даже и не подумал об этом. Спасибо за подсказку, обязательно попробую. Меня настораживает, что звук, какой-то глухой. И мне почему-то кажется, что звук исходит со стороны тормозного суппорта. Вот со дня на день (надеюсь, что завтра) должны прийти оригинальные колодки. Планирую сменить их вместе с направляющими и удерживающими скобами. А также до кучи решил заказать на балку саленблоки, так как менять там уже больше не чего. Все стоит абсолютно новое. Вот после этой замены, если стук не исчезнет, попробую посмотреть и ваши рекомендации.
Ну, слава богу, вроде смог наконец-то устранить сторонние стуки (ттт). Пришли мои оригинальные колодки, что идут с удерживающими колодки пружинами в комплекте. Прям с утра доставили. Еще заменил и направляющие тормозные суппорта. Вроде все работает как нужно, за час катания не услышал не единого постороннего шума. Вот у меня правда, еще один вопрос возник, купил саленблоки задней балки и думаю менять их или же нет. Цена вопроса три тысячи рублей, Сказать, что в шоке – это ничего не сказать. Мне запчасти обошлась в 1200 рублей.
