Предохранители и реле Subaru Impreza Рассмотрены автомобили Subaru Impreza 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска. Блок предохранителей и реле в моторном отсеке. схема расположения предохранителей в блоке. 1----- 2 Реле ближнего света фар 3 Реле дальнего света фар 4 Реле обогревателя заднего стекла 5 Реле звукового сигнала 6 ---- 7 ---- 8 ---- 9 Реле системы кондиционирования 10 --- 11 --- 12 --- 13 --- F1 (120A) Генератор F2 (30A) Система ABS/ESP F3 (25A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения F4 (25A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения F5 --- F6 --- F7 (30A) Ближний свет фар F8 (15A) Дальний свет фар F9 (20A) фонари заднего хода F10 (15A) Звуковой сигнал F11 (25A) Oбогрев заднего стекла и зеркал F12 (15A) Топливный насос F13 (10A) Управление трансмиссией F14 (7.5A) Управление двигателем F15 (15A) Указатели поворотов и аварийная сигнализация F16т(15A) Лампы передних/задних габаритов F17 ^^Генератор F18 (15A) Лампа ближнего света(правая) F19 (15A) Лампа ближнего света (левая) F20 (50A) --- F21 (50A) --- F22 (50A) --- F23 (50A) Система ABS/ESP F24 (50A) --- F25 (30A) --- F26 (30A) --- F27 (30A) Управление двигателем F28 (60A) Насос системы подачи воздуха на выпуск F29 (10A) Система подачи воздуха на выпуск Блок предохранителей в салоне Основной блок с предохранителями расположен под панелью приборов со стороны водителя. схема расположения предохранителей в блоке. F1 (20A) Задний противотуманный фонарь, прицеп F2 — F3 (15A) Привод замков дверей F4 (10A) Реле антиобледенителя щеток F5 (10A) Комбинация приборов, часы F6 (7,5A) Реле подогрева сидений, дистанционное управление зеркал заднего вида F7 (15A) Комбинация приборов, центральный блок управления F8 (20A) Стоп-сигналы F9 (15A) Обогреватель лобового стекла F10 (10A) Система зарядки F11 (7,5A) Указатели поворотов F12 (15A) АКПП, управление двигателем F13 (20A) Разъем питания дополнительного оборудования F14 (15A) Лампы передних/задних габаритов F15 — F16 (10A) Освещение приборное панели F17 (15A) Подогреватель сидений F18 (10A) Фонари заднего вида F19 — F20 (10A) Разъем питания дополнительного оборудования F21 (7,5A) Стартер F22 (15A) Кондиционер F23 (15A) Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла F24 (15A) Аудиосистема F25 (15A) Система SRS F26 (7,5A) Реле стеклоподъемников, реле вентилятора радиатора F27 (15A) Электродвигатель вентилятора отопителя F28 (15A) Электродвигатель вентилятора отопителя F29 (15A) Противотуманные фары F30 (30A) Омыватели ветрового стекла F31 (7,5A) Климат контроль F32 — F33 (7,5A) Система ABS/ESP предохранитель прикуривателя Subaru Impreza расположен в задней части самого прикуривателя Блок реле Subaru Impreza 3. находится под панелью приборов рядом с блоком предохранителей реле указателей поворотов и аварийной сигнализации расположено чуть выше блока реле схема расположения реле и предохранителей в блоке. 1 Реле стартера 2 Реле электропривода стеклоподъемников 3 Реле задних габаритов 4 --- 5 Реле противотуманных фар 6 Реле задних противотуманных фонарей 7 Реле обогревателя лобового стекла 8 Реле подогревателя сиденья F1 (7.5A) F2 (10A) Многофункциональный блок управления F3 (15A) Очиститель/омыватель лобового стекла F4(7,5A) Сигнал свечей накаливания Второй блок реле находится под панелью приборов со стороны пассажира. 1 Реле кислородного датчика 2 Реле топливного насоса 3 --- 4 --- 5 --- 6 Реле блока управления дроссельной заслонкой 7 --- 8 --- F1 (15A) Управление двигателем F2 (15A) Управление двигателем F3 (15A) Управление двигателем F4 ---
