Проблемы Suzuki Grand Vitara V2008. Перестал дуть вентилятор печки, не работает подогрев сидений .
Тема в разделе "Отопление и вентиляция", создана пользователем Михаил919, 9 янв 2015.
  1. Михаил919
    Михаил919 Новичок
    suzuki grand vitara
    на гранд витаре 2008 перестал дуть вентилятор печки и подогрев сидений
    @help
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Смотрите предохранители.
    Doctor нравится это.
  4. Messir
    xekxek и Doctor нравится это.
  5. ulj75
    ulj75 Новичок
    suzuki grand vitara 2005
    SOS!!! Suzuki Grand Vitara 2005 г. V 2,0 Mашину приобрели в конце апреля, печка работала шикарно, тепло и сухо и мухи не кусают... Началось достаточно жаркое лето, по необходимости пришлось включать кондиционер, оказалось - необходима заправка. Специалист продиагностировал, сказал что система заполнена, только подлил фреон или как его там звать... Почти две недели было здорово, прохладно в жару, тепло по вечерам.... Заменили салонный фильтр, стали раздаваться какие-то звуки, как -будто, что-то болтается, извлекли фильтр, звук пропадает. А теперь интересная фишка, воздухообдув посередине торпеды периодически перестает работать... А потом спантанно включается, далее еще веселее, Сначала так сильно было прохладно на автоматическом режиме, а потом резко пропало и тепло и прохлада, печка не реагирует на переключение тумблера, вообще никакого звука, тишина... Предохранители все пересмотрели с индикаторами и на глаз, реле все пошевелили, нарушений в питании нет... Все форумы пересмотрели перечитали, пол машины разобрали.
  6. Роман88
    Роман88 Водитель
    ВАЗ-21043
    Скорее всего, было где-то замыкание. То, что предохранители в норме, это не показатель. Попробуйте поменять вентилятор, или хотя бы снять этот и протестировать. Вероятнее всего причина именно в нем. Других вариантов не вижу. Долив охлаждающего вещества не мог так повлиять.
