Проблемы Suzuki Swift ошибка Р0810 кпп робот становится в нейтраль.
Тема в разделе "Робот", создана пользователем technolog83, 8 мар 2016.
  1. technolog83
    technolog83 Новичок
    Всем привет!
    Сузуки свифт 2006 гв, 1,3. Пробег 137000 км.
    Автомобиль стал тяжело разгоняться (такое ощущение что ручник не отпустили), через некоторое время авто "встал" загорелась лампа "!" и "N". Поехал к официалам, думая что беда в том что сцепление немного стерлось и надо сделать адаптацию. Но официал сказал что дело не в этом, а в том что у актуатора сломан эл. двигатель. Сняли, заменили щетки, поставили на место. Официал: дело не в этом, а в том что актуатор сломан. Сняли актуатор, отдали на диагностику спецам., заключение - актуатор как новый (ни грязи, ни задиров на рабочих поверхностях). Актуатор привезли официалам, установили. Официалы: оказывается дело ни в эл. двигателе, не в актуаторе, не в адаптации, а в сцеплении - требуется замена!. Купил, заменили. Проехал 200-300 км, встал. Официалы сделали адаптацию. Проехал 20-30 км - встал, горит лампа ! и N, постоял подождал, включил зажигание - лампы потухли авто поехало. Проехал метров 30 и опять встала.
    Выручайте! Может кто что подскажет.
    В теме пишите, полное название авто и суть проблемы.
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    @technolog83, Вы бы подробно описали, при каких условиях - или само поведение остановки КПП? Были ли перед блокировкой какие - то удары? Или защита включалась при попытки тронутся?
    п.с. Вообще - то, судя по всему, - проблема в актуаторе, просто умельцы диагностируют не правильно, тупо подключают его на АКБ и все. А нужно при определенной нагрузке, тут он себя и проявит, проверенно.
    И по поводу щеток, щетки менять бесполезно! Если только не оригинальные, да и посадочное место как правило - подплавляется, нужен тщательный осмотр.
  4. technolog83
    technolog83 Новичок
    Что касается щеток, то специалист, кто их меняет работает качественно и не первый год именно по электрике. И по актуаторам движки многим сделал, поэтому вопросу у меня не возникает сомнений, хотя чем черт не шутит (как можно понять, продиагностировать, что дело в движке?). Посадочное место в норме, не подплавлено, задиры отсутствуют.
    Допустим причина в актуаторе. Как выполнить его диагностику? Как понять что дело именно в нем?
    Спасибо за ответ!
  5. xekxek
    @technolog83, Протестить можно и простым способом. Подключить тестер к силовым проводам актуатора и нажимать на тормоз с переключением передечь, смотреть просадку питания (на заведенном авто).
    Может банальная неисправность - "просадка по питанию" ("+" или слабый "-").
  6. technolog83
    technolog83 Новичок
    Сегодня сделал диагностику. Ошибка Р0810
    Диагност сказал что это по-любому Движок актуатора, на котором щётки менял. Поехал в сервис. Пока ехал - лампа загоралась раз 10, ну и коробка на Нейтралку вставала. Я остановился, вытащил ключ секунд на 10, после чего включил зажигание и ошибка сбросилась, лампа (!) погасла и авто поехало, и опять через метров 100-500 вставала по той же причине.
  7. xekxek
    Ну о чем и писал выше. Не каждый мастер сможет проверить. Меняйте акктуатор.
  8. technolog83
    technolog83 Новичок
    Добрый день. Действительно дело в актуаторе, а именно в сервоприводе (электро моторчике). Дело в том, что надо подобрать "правильные" щетки на моторчик. Видимо сопротивление, после первой замены щеток, было слишком большим, поэтому и вылетела ошибка Р0810 (ошибка в регулировании сцеплением), предполагаю, что с ЭБУ на актуатор поступает сигнал на переключение (на доведение сцепления), а в связи с тем, что моторчик "медленно крутит" либо вообще перестает крутить из-за перегрева обмотки в связи с большим сопротивлением, датчики (потенциометр) видят что сцепление, шток не дошло до нужного положения и выдает ошибку и авто встает. Думаю, что как-то так.
    Если не так, то напишите своё вИдение.
    Итак, что мне сделали:
    • Сняли моторчик с актуатора и поставили щетки с нужным сопротивлением (по крайней мере мне так сказали в сервисе)
    • Сделали адаптацию сцепления.
    Пробная поездка:
    • Проехал 8 км, разгон до 90 км/час. на всех передачах. крутил до 5тыс об/мин.
    • Авто ни разу не встало, ошибок нет.
    • Единственное это то, что долго переключаются передачи и трогается авто на более высоких оборотах чем раньше.
    • В сервисе сказали, что я поджег сцепление и дело именно в этом, хотя я думаю что за 100 км сцепление очень трудно убить до такого состояния.
    • Так же есть предположение что надо сделать адаптацию и инициализацию на оборудовании официалов.
    Посоветуйте как быть.
