Для замены датчика положения коленчатого вала необходимо открутите направляющую генератора Снимите приводной ремень и отодвиньте генератор максимально к блоку цилиндров. Сам датчик расположен в промежутке между генератором, блоком цилиндров и корпусом водяного насоса. Для его снятия понадобится головка на 10 и удлинитель с карданчиком. Отключите разъем датчика. При помощи головки на 10 с удлинителем открутите болтик крепления датчика и снимите датчик. Установка нового датчика производится в обратной последовательности. Код датчика положения коленвала 33220-80G00
