Всем привет. Друзья, помогите найти причину свиста. Может кто сталкивался?)) Вот в чем дело: машина Шеви Нива, 2004г.в. недавно, неделю назад, заметил свист при движении.
Методом тыка пришел к такому выводу:
попробую охарактеризовать вид свиста: как будто что-то трется (металлическое). увеличивается при нажатии на педаль акселлератора. Бросаешь педаль звук почти всегда пропадает, но были случаи что свист остается (накатом на скорости с горы)
- не важно какая скорость (1,2,3,4,5....) начинается с первой когда трогаешься....
- точно не колеса, не колодки (при нажатии на тормоз свист не пропадает)
- при нажатии на педаль сцепления, свист пропадает, НО не всегда. Были моменты когда свист не пропадал!
- свистит ТОЛЬКО при движении под нагрузкой или "поддерживающей скорость"
- стоя на месте, сколько не газовал свиста нет. Ставил раздатку в нейтраль, на любых скоростях свиста нет!
- снимал все колеса (барабаны задние) может думаю что-то трет в колесах.....почистил, изменений нет.
- передние колодки в норме. пружинки на суппортах в норме (поменял на новые), свист не пропал
- снизу защита нигде не касается, карданы вроде не цепляют ни за что, труба глушителя не прикасается к защите. в этом все в норме.
- на концах карданов, есть пылезащитные кольца (вроде так называются), так вот они все не болтаются, мертво сидят на фланцах. (начитался в нете что они могут свистеть, но если болтаются...)
Я конечно не спец в авто, но карбюратор от инжектора отличить смогу, и генератор от помпы тоже)) Но мне кажется что проблема гдето в коробке (выжимной может быть), хотя когда сцепление выжимаешь на половину свист не пропадает. (свист пропадает когда педаль сцепления выжимаешь полностью, И ТО НЕ ВСЕГДА!). и выжимной вроде как воет, а не свистит... Друзья, помогите советом!
в общем как смог объяснил....думал крестовины, но они вроде вибрацию дают, но не свистят....
