Свистит ремень генератора
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем kati, 4 авг 2013.
  1. kati
    kati Водитель
    Воронеж
    mazda demio
    Последнее время в дождливую погоду стал посвистывать ремень генератора. Посоветуйте, нужно ли его подтянуть, или это нормально и пусть так и остается?
  3. Albert70
    Albert70 Водитель
    Ослабло натяжение, надо подтянуть, иначе будет недостаточная зарядка, и аккумулятор со временем сядет. Операция не сложная, по крайней мере на Мицубиси. Производится при помощи рожкового ключика на 12. Впрочем, и в любом автосервисе, я думаю, это сделают быстро и недорого. Хотя я не специалист, возможно на каких то моделях двигателей это сделать сложнее.
  4. Doctor
    Лучше такой ремень заменить. Он уже потерял эластичность.
  5. Anastasiya
    Anastasiya Водитель
    Ремень генератора может скрипеть не только из-за износа, но и если ремень из некачественного материала либо при попадании на шкив или ремень технических жидкостей, охлаждающей жидкости или ГСМ.
  6. Messir
    Anastasiya, как раз если на ремень что-то попадет, он свистеть перестанет. Попробуйте свистящий ремень просто полить водой - свист пропадет.
    Другое дело, что масла и пр. жидкости агрессивны по отношению к ремню, и разрушают его структуру, приводя к преждевременному износу.
