Свободный ход педали тормоза
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем Resort, 29 ноя 2013.
  1. Resort
    Resort Водитель
    ЗАЗ 1102
    Собственно, вся суть вопроса изложена в названии темы. На моем автомобиле (Таврия Нова) педаль тормоза имеет приблизительно 2 см. свободного хода. Электрика срабатывает (то есть, стопы светятся), но торможение не начинается. Из-за этого нет возможности просто положить ногу на педаль тормоза (например, перед вхождением в поворот). Чтобы не "обманывать" водителей, едущих за мной, в таких ситуациях мне приходится держать ногу на весу.
    Бывает, что за 1 день накатаю по городу 70-80 км и ближе к вечеру правая голень начинает "ныть" от вечной нагрузки.:banghead:
    Как избавиться от этого свободного хода? Нужно будет потом что-то корректировать в электронике?
  3. elenamakovey
    elenamakovey Автолюбитель
    домохозяйка
    Украина
    Hyundai Matrix
    Свободный ход педали в норме 3-8 мм. В вашем случае нужно его отрегулировать. Под панелью приборов нужно отсоединить колодку проводов выключателя сигналов торможения от колодки жгута проводов. необходимо освободить пластмассовый держатель проводов. Раскручиваем гайку выключателя сигналов торможения. Вращаем выключатель и регулируем его положение, проверяя линейкой. Затягиваем гайку и снова проверяем свободный ход педали.
