Текут патрубки. Советы по устранению
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем viper, 25 сен 2013.
  1. viper
    viper Автолюбитель
    Многие водители сталкивались с проблемой, когда текут патрубки (шланги). Проблема заключается в системе охлаждения двигателя, и связанна с протечкой тосола или антифриза.
    В чем причина? Как лечить?
    1. Неплотное соединение концов шлангов (патрубки радиатора, печки).
    Что делать: для монтажа использовать усиленные хомуты, можно нанести специальный герметик.
    2. Бывает течь идет из-под патрубков или шлангов, стянутых хомутами, обычно из-за трещин и складок на шланге из-за смещения наружного слоя относительно внутреннего при затягивании хомута, часто такое встречается на не армированных шлангах.
    Что делать: можно перед установкой покрыть посадочные места тонким слоем смазки.
    От чего зависит качество и долговечность патрубков ?
    Конечно от оригинальности и способа хранения.
    А также необходима своевременная замена изношенных патрубков.
  3. Messir
    Патрубки и шланги должны быть эластичными. Задубевшие или потрескавшиеся патрубки необходимо заменить.
