Телефон не заряжается в машине
  • Автор темы Автор темы luciklav
luciklav
Hyondai Sonata Sedan
Всем привет! Мобильный телефон Samsung Galaxy М12 не заряжается в машине. Индикатор показывает, что зарядка идёт. Но по факту, она медленно уходит в минус. Подскажите, пожалуйста, что делать и как решить проблему?
Зарядка от других источников нормально проходит? Например, если подключить к USB компьютера/ноутбука, к розетке, павербанку и т.д.?
Если все в порядке и телефон в других случаях заряжается, тогда проблема может быть в окислившихся контактах гнезда прикуривателя. Почистите их и попробуйте снова. А если дело в самой зарядке и кабеле (используете слишком дешевые китайские), попробуйте купить качественные, поддерживающие функцию Fast Charge.
Здесь и гадать нечего – проблема в прикуривателе, проводе или самой зарядке. У меня несколько раз ломался прикуриватель при помещении в него зарядки. Мгновенно перегорал предохранитель. Оказалось, что в зарядке контакты замкнули. Также если у вас дешманский адаптер, то он может выдавать слишком низкие токи. Проверьте адаптер на другом автомобиле – сразу все станет понятно. Крайне редко проблема может крыться в минусовой клемме, идущей на АКБ. Масса не стабильная или отсутствует, что мешает нормально заряжать гаджеты.
  1. Судя по описанию, телефон фактически разряжается даже при подключении к машине - значит, устройство потребляет больше энергии, чем ему даёт автозарядка. Такое бывает часто с Galaxy M12 из-за слабого автозарядного адаптера или кабеля. Вот что стоит проверить и сделать:
  2. Проверить кабель и зарядное устройство
    • Используйте оригинальный кабель и адаптер Samsung.
    • Попробуйте другой USB-порт или другой автозарядник с маркировкой 5V/2A или выше.
  1. Ограничить нагрузку телефона во время зарядки
  • Выключите GPS, Bluetooth, фоновые приложения или экран - они сильно «съедают» заряд.
  • Если включены навигация или видео, зарядка может быть медленнее потребления энергии.
  1. Проверить автомобильный USB-порт
  • Многие порты в машинах дают ток всего 0.5–1 А - этого мало для смартфона, особенно при активных приложениях.
  1. Использовать внешнюю батарею или портативное зарядное
  • Если ехать долго и нужна навигация, иногда проще подключить Power Bank вместо автозарядки.
Должно получиться!
Чаще проблема с проводом зарядки (иначе бы вы жаловались и на другие устройства, подключенные к прикуривателю).
У проводов зарядки есть важный параметр - Амперы (сила тока). У дешевых проводов их меньше и зарядка идет намного медленнее. Купите другой кабель на 2 Ампер.
У меня так было с Айфоном. Зарядка показывает, что идет, а уровень падает. Чаще всего проблема в силе тока зарядного устройства. Многие дешевые прикуриватели выдают всего 0.5-1 А, а современным телефонам нужно 2 А и больше. Проверь, сколько ампер пишет на зарядке. Ещё может быть плохой контакт в кабеле или разъеме, попробуй другой кабель. Или напряжение в сети машины проседает (если работает много потребителей). Можно купить тестер напряжения и посмотреть, сколько приходит.
