Цоколи ламп классифицируются по ГОСТ 2023-88. Типы цоколей автомобильных ламп А – лампа автомобильная. АМН – лампа автомобильная миниатюрная. АС – софитная лампа автомобильная. АКГ – кварцевая галогенная автомобильная лампа. Т — лампа цокольная миниатюрная. Цоколь выполнен совместно с колбой. Пример обозначения T5 4W – лампа диаметром 5/8 дюйма, мощность 4 ватта. R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой в 19 мм. Обозначение для примера R 5W – мощность 5 ватт. R2 — Диамтер колбы порядка 40 мм. Лампы накаливания применяемые в советское время для дальнего и ближнего света. На настоящий момент почти не используются. P — лампа с 15-мм цоколем и диаметром колбы до 26,5мм. Обозначение для примера P21W – мощность 21 ватт. SV (С) – софитная лампа, с расположенным с двух сторон цоколем. Как правило, применяется для подсветки салона, подсветки номерного знака. Обозначение для примера SV8,5 5w– лампа имеет диаметр цоколя 8,5 мм, мощность 5 ватт. Может обозначаться как С5W. ВА — лампа штифтового типа, в которой каждый штифт расположен симметрично относительно других. BAY – штифтовая лампа, в которой один из штифтов смещен по высоте. BAZ – штифтовая лампа со смещенным штифтом по высоте и радиусу. W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла. Пример обозначения W 2*4,6d 5W – цоколь выполнен совместно с колбой из стекла, толщина цоколя 2 мм, ширина 4,6 мм, 2 контакта, мощность 5 ватт. В завистимости от количества контактов у цоколя лампы, в маркировке присутствует следующая буква: s — один контакт d — два контакта t — три контакта q — четыре контакта p — пять контактов Обозначение ламп не по цоколю Галогенные лампы обычно обозначаются буквой Н независимо от типа цоколя. Далее следуют цифры, указывающие на тип лампы и ее цоколя. Например, галогенная лампа противотуманной фары имеет маркировку Н9145. Обозначение ламп по цвету свечения Различаются также лампы с различным цветом стеклянной колбы. Если после первого символа в обозначении лампы стоит буква Y -эта лампа имеет оранжевый цвет колбы. Обозначение для примера PY21W — лампа с цоколем 15 мм, колбой 26,5 мм, с оранжевой колбой. На рисунке ниже показаны различные типы ламп и их применяемость. Цоколевка автомобильных ламп. лампа Н1 цоколь P14,5s лампа Н2 цоколь Х511 лампа H3 цоколь PK22s лампа H4 цоколь P43t лампа Н7 цоколь PX26d лампа Н11 цоколь PGJ19-2 лампа H8 цоколь PGJ19-1 лампа H9 цоколь PGJ19-5 лампа H12 цоколь PZ20d лампа H10 цоколь PY20d лампа HB3 цоколь P20d лампа НВ4 цоколь P22d лампа D1S цоколь PK32d-2 лампа D1R цоколь PK32d-3 лампа D2S цоколь P32d-2 лампа D2R цоколь P32d-3 лампа PY21W цоколь BAU15s лампа P21W цоколь BA15s лампа P21/4W цоколь BAZ15d лампа P21/5W цоколь BAY15s лампа R5W цоколь BA15s лампа R10W цоколь BA15s лампа T4W цоколь BA9s лампа W5W цоколь W2.1x9.5d лампа W3W цоколь W2.1x9.5d лампа W2.3W цоколь W2x4.6d лампа WY2.3W цоколь W2x4.6d лампа WY5W цоколь W2.1x9.5d лампа H6W цоколь BAX9s лампа H21W цоколь BAY9s лампа C5W цоколь SV8.5-8 лампа HB1 цоколь P29t лампа HB5 цоколь PX29t лампа WP21W цоколь WZ2.5x16d лампа P27W цоколь WZ2.5x16d лампа C21W цоколь SV8.5-8 лампа W21W цоколь W3x16d лампа W21/5W цоколь W3x16q лампа W16W цоколь W2.1x9.5d лампа WP21W цоколь WY2.5x16d лампа PY27/7w цоколь WX2.5x16q Источник.
