Здравствуйте! Проследил всю переписку на тему "горит коммутатор на DAEWOO Nexia 1.5 97г." правда тема 2013 года, но ничего подробней и понятнее в сети не нашёл. Помогите если сможете, уже не знаю что и делать, надоело ходить пешком. Машина не заводится, что бы завести надо выкрутить трамблёр на сантиметр в сторону лобового по началу так заводилась, сейчас всё трудней и дольше надо крутить стартер, вчера начала глохнуть на ходу. как согреется начинает троить, обороты уменьшаются потом вдруг подскакивают обороты, но в конце концов глохнет. Поменял все фильтры, масло даже бензин, датчики ДТОЖ, ДАД, датчик кислорода на входе, свечи, ВВ провода, в трамблёре тоже всё новое, вал трамблёра тоже поменял, старый был с треснутым магнитом, форсунки мыли ультразвуком. Выставлено все по меткам, поменял ремень ГРМ и генератора, давление в цилиндрах 10,11. Может у меня тоже катушка или коммутатор, просто деньги тратить зря не хочется уже Стоит уже с января месяца, смотрели и диагносты(ошибок нет) и сервисмены и узбеки мастера и разбираться приходиться самому, машина НЕКСИЯ 8 кл. 1.5 1998г. Ростовская сборка пробег 149700,
Меня заинтересовало что Messir написал в теме:"Важно! Замерьте опорное напряжение на коммутаторе. Оно должно быть не выше 5В!" В какой момент подаются эти 5 вольт, или там должно быть постоянно 5 в.? При включении замка зажигания 5 вольт нет
@RAGNER, здравствуйте. Давайте начнем с того, с чего всё это началось? Вы ехали, ехали и вдруг бац? Или как? Опорное напряжение подаётся при включении зажигания. Отсутствие напряжения может быть в банально перегоревшем предохранителе питания цепи зажигания. @help
Да надо бы поточнее информацию, очень похоже, что искра где пробивает, возможно и в трамблере дело. Надо в полной или почти полной темноте посмотреть если трамблер, то сразу видно будет, искры "бегать" начнут.
В трамблерных нексиях это очень частая неисправность. Поступишь камешком по трамблёру - и всё работает.
@RAGNER, посмотрите вот эту тему Тех. помощь - Daewoo Nexia 1. Замена катушки трамблера. Похоже, Ваш случай.
