Тормоза на автомобиле. Виды тормозных систем, достоинства и недостатки...
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем Станислав, 30 мар 2013.
  1. Станислав
    Станислав Профи
    Тормоз – неотъемлемая часть нашего автомобиля. Без них нам никуда. Он предназначен для остановки и удерживания автомобиля на весу. На данный момент существует два типа тормозов: барабанные и дисковые. И здесь у Вас точно возникнет вопрос по поводу того, какую систему лучше установить. В этом, собственно, я и хочу разобраться.
    У барабанной системы есть свои недостатки. Одна из них – потеря эффективности при сильном торможении из-за нагрева. Это обуславливается тем, что при высокой температуре вызывается расширение диска, и тем самым, тормозная колодка начинает форсировать большое расстояние до диска, в следствии, водителю нужно приложить больше усилий на педаль тормоза.
    Скапливающиеся газы, которые выделяются от трения между диском и тормозной колодки, тоже снижают эффективность торможения. Есть ещё одна негативная сторона барабанных тормозов – «залипание». Эта проблема была решена в дисковых тормозах.
    В дисковых тормозах воздух вольно циркулирует между тормозной колодкой и диском. Они отлично охлаждаются и, плюс ко всему, на дисках можно сделать дополнительную вентиляцию. В отличие от барабанных тормозов, в дисковом тормозе газы и пыль совершенно не застаиваются на поверхностях. И, как я уже говорила ранее, у них нет «залипания».
    Как и в любом устройстве, у тормозных дисков есть недостатки. Одна из которых – достаточно быстрое изнашивание рабочих поверхностей тормозов, так как они открыты. А это значит, что за износом колодок и дисков нужно следить и менять по мере необходимости.
    На данный момент, применение производителями систем дисковых тормозов имеет преимущество перед барабанной системой. Но бывает такие случаи, когда дисковые тормоза устанавливаются впереди, а барабанные сзади, таким образом, износ становится минимальным, а значит, автовладелец экономит свои деньги.
    Помните, что тормозная система всегда должна быть в исправном состоянии. Этим Вы обеспечите безопасность и себе, и Вашему автомобилю. А вот какую систему ставить, тут уже решать Вам.
  3. vp150
    vp150 Водитель
    Барабанные тормоза уступают дисковым по всем параметрам. Применение же их на задних колесах связанно более всего с трудностью реализовать привод ручного тормоза. По этой же причине встречаются комбинированные тормоза. Для ручного тормоза это небольшой барабан, выполненный заодно с тормозным диском. В последнее время эту проблему, на более дорогих авто, удается преодолевать.
  4. Makaveli
    Makaveli Водитель
    Дисковые тормоза как не крути надежнее и эффективнее нежели барабанные. У меня на машине на задних колесах стоят барабанные тормоза, и держат они скажу я вам так себе... Благо за счет передних дисковых тормозов автомобиль удается остановиться за более короткий промежуток времени. И зимой кстати примерзают задние тормоза, приходится попинать колеса слегка, до щелчка, после чего можно ехать. Разница ощущается сразу, если 2+2 либо 4 дисковых...
  5. Rekbuby
    Rekbuby Водитель
    Нижегородская область
    Зимой примерзают не задние тормоза, а тормозные колодки к барабанам на задних колесах. Это происходит если автомобиль стоит на ручном тормозе. Попинать по колесам конечно можно, но эффект будет нулевым, никакого щелчка не услышите. Пинать по мягкой резине бесполезно, а пинать по металлическому диску, останетесь без обуви или без ноги. Способов справиться с такой проблемой много, но уж точно не пинать.
  6. Александр Викторович
    Александр Викторович Автолюбитель
    Вологда
    Интересная тема. Многих не устраивают тормоза на основе барабанов, тогда зачем производитель, который это тоже понимает, ставит их на машины? И можно ли самостоятельно улучшить тормозную систему? Если можно, то как это сделать? Или не стоит заморачиваться?
    Также хотел спросить: Для чего делается проточка дисков и как часто рекомендуется это делать?
  7. vp150
    vp150 Водитель
    И дисковые, и барабанные тормоза имеют как плюсы, так и минусы. Сравним некоторые из них. У дисковых тормозов срок службы колодок меньше, они открыты, поэтому песок и грязь ускоряют износ. Эффект торможения – на больших скоростях у дисковых лучше, на малых – у барабанных. В момент торможения колодки сами прижимаются к барабану, так как раздвигаются на встречу его вращению, тем самым усиливают эффект торможения. Отсюда - им не обязателен вакуумный усилитель. У дисковых же колодки прижимаются перпендикулярно диску, следовательно, требуется большое усилие, а значит, обязателен усилитель. Есть еще несколько плюсов и минусов, но это в следующий раз.
  8. Messir
    Не по всем. Эффективность барабанных значительно выше, благодаря эффекту сервоусиления. При этом, эффективна именно активная колодка. Она больше всего и изнашивается.
    Главным и основным плюсом дискового тормоза является его стабильность. Т.е. способность работать при попадании воды, жидкости и пр.
