Toyota Camry, дизель. Течёт масло после замены маслянного насоса
Тема в разделе "Система смазки", создана пользователем зима, 25 июл 2015.
  1. зима
    зима Новичок
    тайота камри
    Здравстуйте!
    Подскажите, из за чего течет масло на тойоте камри, дизель, после замены масленого насоса?
    @help
  3. Анатолий 43 регион
    Анатолий 43 регион Мастер Команда форума Эксперт
    г.Киров
    Газ 3110
    @зима, Может банально,но непротянуты уплотнительные соединения..Если ДО ремонта этой беды не было-то копать тут..
  4. Анатолий 43 регион
    г.Киров
    Газ 3110
    там на одной крышке поддона болтов 18-20..
  5. зима
    зима Новичок
    тайота камри
    сначала выдовило коренной сальник,заменил щас с поддона побежало,говорят что давление большое масленнего насоса
  6. Messir
    Масло течет именно из поддона? Прокладку ставили новую или старую на герметик сажали?
    Проверьте вентиляцию картера. Если выдавило коренной сальник, то чаще всего проблема именно в забитой вентиляции.
  7. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Добрый, так вы точнее опишите, от куда это масло течет?
    Если с поддона то понятное дело, наверняка прокладку не заменили(прокладки одноразовые, их нужно менять при каждом снятии поддона)
