Рекомендации по применению моторного масла для Тойота Камри Объемы моторного масла для заправки двигателей: 1AZ-FE - составляет 3,8 литров, если фильтр заполнен – 3,6 литра; 2AZ-FE - 4,3 литра, без учета объема фильтра – 4,1 литра; 1MZ-FE - 4,7 литров, без учета фильтра – 4,5 литра. Производитель автомобилей рекомендует применять масло «Toyota Genuine Motor Oil». Если применяется другая марка масла, оно должно удовлетворять требования классу по API, характеристикам. Возможно применение масел 20W-50H либо 15W-40. Класс масла должен быть по API – SJ или SL.
Я бы не рекомендовал строго следовать этим рекомендациям. Для начала хочу сказать о качестве масла «Toyota Genuine Motor Oil» - совершенно не из лучших масел! Есть хорошие отзывы о нем, но это не совсем лучшее. И еще – территориально инженеры Тойота расположены не в российском климате, в котором завести мотор при температуре ниже 20 градусов с залитым маслом 15W-40 практически невозможно. Что можно сказать и про масло 20W-50. Стартер не сможет провернуть коленвал по причине замерзания масла в картере. Заправочные объемы двигателей указали верно.
Может кто-то слышал про свежий бренд I.G.A.T. На канистре с маслом маркировка HC Synthese, производитель честно сообщает, что оно произведено методом гидрокрекинга. Другие производители масел стараются умалчивать об этом. К качеству претензий нет – качественный гидрокрекинг. Знакомые посоветовали попробовать. Вопросов к маслу не должно быть, да и цены - в рамках приемлемости. Расфасовка не по 4 литра. а по 5.
Здравствуйте. Есть вопрос. Toyota Camry, модель 2010 года, объем двигателя 2,5 литра. По рекомендации производителя необходимо применять масло с маркировкой 0w-20. Учитывая, что летом у нас температура бывает выше 40 градусов тепла, сможет ли нормально работать такое масло летом при таких температурах?
Нет, такое масло будет слишком жидким, рекомендовал бы использовать более универсальный вариант 10W30.
