Автомобили Toyota не оснащаются поплавковым (контактным) датчиком низкого уровня топлива. Вместо него, в модуле установлен терморезистор. Если вы часто ездите с минимальным уровнем топлива и горящей лампочкой низкого уровня топлива, то неизбежен выход из строя датчика низкого уровня топлива и, как следствие, лампочка на приборке уже не гаснет даже после заправки полного бака. Данное руководство справедливо для многих автомобилей марки Toyota (Caldina, Carina, Corona, Premio, Allion, Avensis). Снимите заднее сиденье, чтобы обеспечить доступ к лючку топливного модуля. Снимите крышку лючка и разъедините колодку проводки. Очистите поверхность модуля от грязи. Откройте заливную горловину топливного бака для сброса избыточного давления. Отключите от модуля шланги подачи и обратки топлива (если имеется). Открутите 8 болтиков крепления модуля. Снимите крышку модуля. Аккуратно извлеките топливный модуль топливоприемника с датчиками. Терморезистор (термистор), он же датчик низкого уровня топлива расположен в колбе, установленной паралельно топливному насосу. Открутите 2 винта крепления и снимите датчик уровня топлива вместе с датчиком резерва топлива. Сделайте несколько пропилов на завальцовке корпуса датчика и развальцуйте его. Для извлечения термистора, возможно придется прогреть корпус мощным паяльником. Замените сгоревший термистор на новый, например B57891-M 102-J. Соберите корпус датчика. Заодно рекомендуется почистить шкалу датчика уровня топлива и заменить сеточку - фильтр грубой очистки топлива. Сборка и установка модуля производятся в обратной последовательности.
