Блок реле и предохранителей Toyota Corolla 150 Toyota Auris Блок предохранителей Toyota corolla кузов 150 с 2006 года выпуска и Toyota Auris с 2007 года выпуска Рассмотрены автомобили 2006, 2007, 2008 ,2009, рестайлинг 2010 Под капотом 1- блок реле в моторном отсеке №7. 2- модулятор давления / электронный блок управления ABS & VSC & TRC. 3- электронный блок управления двигателем, 4- блок реле и монтажный блок в моторном отсеке, 5- реле свечей накаливания, 6- электронный блок управления вентилятором системы охлаждени 7- реле электродвигателя очистителя фар В салоне Расположение блоков реле и предохранителей (панель приборов). 1 — электронный блок управления электрооборудованием кузова в монтажном блоке под панелью приборов, 2 — электронный блок управления корректора фар, 3 — усилитель транспондера, 4 — электронный блок управления системой 5 — блок реле №5, 6 — блок идентификации (модели с системой "ENTRY & START") / электронный блок управления иммобилайзером (модели без системы "ENTRY & START"), 7 — монтажный блок №4, 8 — монтажный блок №3, 9 — реле очистителя лобового стекла, 10 — блок сертификации, 11 — электронный блок управления МКПП "Multimode", 12 — блок реле №6, 13 — центральный блок управления SRS, 14 — блок управления кондиционером, 15 — ЭБУ системой блокировки рулевого управления Расположение блоков реле и предохранителей. 1 — электронный блок управления стеклоподъемником двери водителя, 2 — электронный блок управления люком, 3 — верхний монтажный блок, 4 — электронный блок управления стеклоподъемником двери переднего пассажира, 5 — приемник системы дистанционного управления центральным замком. Блок реле и монтажный блок в моторном отсеке 1 50A HTR Кондиционер 2 50A ABS №1 3 30A ABS №3 4 40A RDI FAN Вентилятор системы охлаждения 5 30A H-LP CLN. Омыватель фар 6 50A H-LP MAIN. Цепь предохранителей “H-LP LH LO”, “H-LP RH LO”, “H-LP LH HI”, “H-LP RH HI” 7 50A P/l Цепь предохранителей “EFI MAIN”, “HORN”, “IG2″, “EDU” 8 80A GLOW 9 60A EPS Электроусилитель руля 10 120A ALT Система зарядки, цепь предохранителей “RDI FAN”, “H-LP CLN”, “ABS №1″, “ABS №3″, “ABS №2″, “HTR”, “HTR SUB №1″,“HTR SUB №2″, “HTR SUB №3″, “STV HTR”, “ACC”, “CIG”, “METER”, “IGN”, “ECU-IG №2″, “HTR-IG”, “WIPER”, “RR WIPER”, “WASHER”, “”ECU-IG №1″, “SEAT HTR”, “AM1″, “DOOR”, “RL DOOR”, “STOP”, “FR DOOR”, “POWER”, “RR DOOR”, “OBD”, “ACC-B”, “RR FOG”, “FR FOG”, “DEF”, “MIR HTR”, “TAIL”, “PANEL” 11 50A AMT МКПП (multimode) 12 30A HTR SUB №3 кондиционер 13 30A HTR SUB №2 кондиционер 14 30A HTR SUB №1 кондиционер 15 15A H-LP LH LO (модели с ксеноновыми фарами) Левая фара — ближний свет 10A H-LP LH LO (кроме моделей с ксеноновыми фарами) Левая фара — ближний свет 16 15A H-LP RH-LO (модели с ксеноновыми фарами) правая фара — ближний свет 10A H-LP RH LO (кроме моделей с ксеноновыми фарами) правая фара — ближний свет 17 10A H-LP LH HI левая фара — дальний свет 18 10A H-LP RH HI правая фара — дальний свет 19 10A EFI №1 Система впрыска 20 10A EFI №2 Система впрыска Схема. Блок А Схема. Блок B Схема. Блок реле №5 1 — реле электропитания, 2 — реле стартера, 3 — реле задних противотуманных фонарей. Схема. Блок реле №6 1 — реле приборной панели, 2 — реле передних противотуманных фар, 3 — реле отключения стартера. Схема. Блок реле №7 1 — реле дополнительного отопителя №1, 2 — реле дополнительного отопителя №3, 3 — реле дополнительного отопителя №2. Монтажный блок в салоне под панелью приборов — расположение предохранителей AM1 Система запуска, система “Smart Entry & Start”, система блокировки передач, цепь предохранителей “CIG”, “АСС” FR FOG Передние противотуманные фары ACC-B Цепь предохранителей “CIG”, “АСС” DOOR Система блокировки замков дверей STOP Стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, ABS, VSC, блок управления двигателем, система впрыска, МКПП (Multimode) OBD Бортовая система диагностики ECU IG N0.1 Корректор фар, блок управления двигателем, электропривод вентилятора системы охлаждения, система блокировки передач, датчик дождя, ABS, VSC, магнитола, система впрыска, система “Smart Entry & Start” ECU IG N0.2 Фонари заднего хода, система зарядки, обогреватель заднего стекла, кондиционер, аварийная сигнализация, индикатор непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира WASHER Омыватель лобового стекла PR WIPER WIPER Стеклоочиститель HTR-IG Кондиционер, обогреватель заднего стекла SEAT HTR Обогреватель сидений METER Комбинация приборов IGN Система блокировки рулевого управления, SRS, МКПП (Multimode), система впрыска, система “Smart Entry & Start” PR FOG Задние противотуманные фары MIR HTR Обогреватель боковых зеркал заднего вида, система впрыска ACC Электропривод боковых зеркал заднего вида, блок управления двигателем, система “Smart Entry & Start”, система блокировки передач CIG Прикуриватель SUNROOF Электропривод люка PR DOOR Электропривод стеклоподъемника задней правой двери RL DOOR Электропривод стеклоподъемника задней левой двери FR DOOR Электропривод стеклоподъемников передних дверей PANEL Переключатель освещения салона, подсветка панели приборов, подсветка вещевого ящика, переключатели на рулевом колесе TAIL Передние фары, задний комбинированный фонарь, подсветка номерного знака, задние противотуманные фонари, передние противотуманные фары, система впрыска, подсветка панели приборов Блок предохранителей и реле расположенного в салоне Назначение предохранителей, плавких вставок и реле, установленных в монтажном блоке в моторном отсеке Toyota Corolla 150 Toyota Auris Предохранители и реле в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке
