Уважаемые дамы и господа здравствуйте! На днях поменял сцепление на тойоте королла 2008 год выпуска коробка робот. Снял кпп заменил диск и корзину. Все собрал. Но вот тут и получилась проблема. Автомобиль отказывается двигаться с места. На комбинации приборов мигает буква N и коробка не включает передачи. Сделал инициализацию с помощью перемычки. Результат тот же. Кпп не переключается. Попробовал еще раз провести инициализацию. Опять ни чего((( в результате после четвертой попытки буква N пропала вобще!!! Она просто перестала загорваться на приборной панели. Может кто сталкивался или знает что можно сделать и почему пропала индикация передач на панели. Предохранители все целые. Аккумулятор соединял на сутки и она всеравно не одумалась(( актуатор сцепления в порядке. Что еще ей надо не пойму. За ранее благодарен за советы.
Megavolt, Добрый день, по какой схеме делали инициализацию?(выложите сюда) Возможно после нескольких неправильных попыток иници.- система заблокировалась и нужно удалить ошибки сканером, после пробовать повторное иници. Вы точно все правильно установили?(механизм) Самостоятельная регулировка сцепления MMT
Megavolt, здравствуйте. А Вы корзину точно от робота поставили, а не от механики? Какой у Вас блок управления стоит? Блоки последнего поколения перемычкой не инициализируются. Вот тут о том, как узнать, какой блок управления установлен.
Сегодня привез сканер G-Scan. Потер ошибки. Ошибок нет теперь вобще ни каких. Но буква N так и не появилась ((((
Ответ от Megavolt Все очень плохо. Инициализацию не могут провести даже дилерским манером. Я с ней уже что только не делал. Мне непонятно одно. Почему после того как я пытался адаптировать коробку через скрепку пропала буква N на приборке ? Ошибок нет вобще ни где. Подскажите а могла слететь в мозге кпп программа какая ни будь?? И если да то где можно ее залить обратно в Москве????
Да, могла слететь прошивка блока. Изначально, питание на блок подается? @xekxek , прошьете товарищу блок?
Не все так просто, для прошивки нужно модуль докупать, ради одной машины-это очень дорого. я бы не прочь.
