Для установки круиз-контроля на автомобиль Toyota Corolla МКПП с двигателем 1.6 понадобятся следующие недостающие детали: Переключатель подрулевой 84632-34011 с кабелем подключения 84633-48020 Часовая пружина 84306-12110 (Для автомобилей комплектации 17 ММТ и 32 не требуется) Кнопки левые и правые 84250-12020 Пистоны (круиз + кнопки) 90159-50199 - 4шт; Заглушка колонки рулевой 45186-12010-B0 - 1шт. Отключите акб и выждите как минимум 20 мин. Это необходимо для снятия напряжения и заряда с подушки пезопасности. Установка джойстика круиз-контроля. Установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения. Снимите 2 заглушки снизу и открутите по 1 винту с каждой стороны с помощью звездочки. Снимите подушку безопасности, отключив ее разъемы. Для правильной последующей сборки установите метки на рулевом колесе и рулевом валу и открутите гайку крепления рулевого колеса. Снимите рулевое колесо. Снимите нижнюю часть кожуха и отсоедините часовую пружину, отжав её с трех защелок и отсоединив разъем. Установите новую часовую пружину 84306-12110. Установите кожух рулевой колонки и сломайте пластиковый транспортировочный предохранитель. Разъем корпуса должен находится сверху. Не вращайте корпус до установки руля! Установите на место рулевое колесо, совместив ранее сделаные метки. Затяните гайку его крепления. Подключите кабель круиз контроля и закрепите его джойстик двумя винтами М5 длиной 10 мм с шайбами. Подключите разъемы сигнала и подушки безопасности. Установите новую заглушку для джойстика. Подключите аккумуляторную батарею и убедитесь в работоспособности системы круиз-контроля. В джойстике нет кнопки ограничения скорости, но ее функцию можно реализовать на кнопке телефона. Установка кнопок. Снимите плату с блока кнопок, где нарисован телефон. На фото видно отсутстиве нужной кнопки "ASLD". Но, от ее посадочного места идут 2 проводника и дальше всё, что нужно уже есть. Обрежьте дорожки, подходящие к выбранной вами телефонной кнопки и соедините её с соответствующими контактами разъема. Для надежности, прозвоните все тестером несколько раз. Снимите подушку безопасности, как описано выше. Установите кнопки, подключите и аккуратно уложите проводку. Из-за установленных кнопок придется слегка подрезать "уши" у клавиши сигнала. С этим надо быть очень аккуратным, потому как пластик там очень мягкий. Резать надо очень острым ножом и после выравнивать мелким напильником. Обязательно удалите ребра жесткости, т.к. они будут упираться в бортики кнопок и не даст возможности нажать кнопку сигнала. Установите всё на место, обращая внимание на то, чтобы при сборке никакой провод не был пережат. Подключите аккумулятор и проверяйте работоспособность клавиш. Источник.
