Для самостоятельной установки подогрева зеркал лучше всего подойдет нагревательный элемент ЗМ Нагреватель в таком элементе расположен таким образом, что его можно вырезать по форме практически любого зеркала. Итак, для установки нагревателя потребуется снять и разобрать зеркало. Для доступа к его креплению снимите обшивку двери. Снятие обшивки двери. Открутите самоерзы крепления подлокотника и накладки ручки открывания двери. Потяните на себя и снимите треугольную накладку с динамиком. Для снятия обшивки (карты) двери, потяните ее сначала снизу, а затем отщелкните все пистоны по периметру. Снимите обшивку. На заводе уже проложена проводка для подключения обогрева зеркала. Поэтому, под обшивкой надо найти разъем с двумя проводами. Именно к этому разъему и надо будет подключить проводку от обогревателя. Снятие и разборка зеркала. Открутите 2 гайки крепления. Снимите зеркало в сборе. Открутите 3 винта крепления зеркала к кронштейну и снимие его. Аккуратно потяните зеркальный элемент наружу из корпуса и отщелкните его. Обратите внимание, что элемент сверху вставляется в пазы, а снизу он защелкнут. В корпус зеркала протяните провода и подпаяйте на концы штекеры, посадив их в термоусадочную трубку. Аккуратно извлеките стекло зеркала из пластиковой обоймы и удалите уплотнительную проклейку с задней стороны при помощи уайт спирита. Вырежте нагреватель по периметру зеркала. И наклейте его на тыльную сторону стекла зеркала. Аккуратно установите стекло с нагревателем обратно в обойму, обеспечив выход контактов и свободный доступ к ним. Подключите проводку к разъему. Вторая пара разъемов находится в ногах переднего пассажира и водителя. Для доступа к нему снимите пластиковые накладки и подключите проводку. Окончательная сборка производится в обратном порядке. Источник.
