У кого есть какая-нибудь информация по автомобилю TOYOTA RUSH или же такая же модель однотипная DAIHATSU BE-GO. Не могу никак понять, двигатель - блок чугунный, вроде все нормально, но при скорости 95-100 км/час, начинается какой-то рев и грохот, или же это связано с топливом, может быть форсунки надо помыть. Заменил фильтр в бензобаке, стало работать лучше намного. Но так какой-то рев остался после набора скорости, или же при остановки бывает какое-то дребезжание потом все проходит. Может что с ходовой частью, вроде поднимали на стенд, на подъеме гоняли машину, на подвесе, до скорости 120 км/час, все было плавно, или же когда еду в горку грохота нету, ну в горку не получается, конечно, набирать такую скорость. Машина ведовая. У нас, на дальнем востоке, много таких машин, в основном TOYOTA RUSH, она, в основном, продается на внутреннем рынке Японии или же на экпорт в азиатские страны, и, блин, почти никакой информации по настройкам, тяжело найти.
@VASILIUS, а вы глушитель проверьте. Прямо по всему выхлопному тракту. Возможно, что он изнутри разрушился и там все бренчит.
