Ребят, такая проблема, начинает троить после простоя на холостом ходу около 30 сек. Т. е. Машина едет хорошо. На светофоре останавливаешься и она начинает троить, после начала движения также продолжает хандрить независимо от оборотов. Если машину заглушить и завести все проходит. До следующего светофора. На что обратить внимание? Диагностика молчит .
Такие "мелочи" как свечи, провода и пробой искры, наверное, уже проверили. Какие-нибудь дополнительные звуки при появлении троения прослушиваются? Например, вибрация двигателя или хлопки из воздушного фильтра и т.д. Из менее распространённых причин, способных вызывать эффект "троения", с которыми встречался в своей практике - сбой настроек форсунки или изменение сопротивления датчика коленвала.
