Доброго времени суток, помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Ситуация такова , запускаю двигатель после 3 дневного простоя машины например, бывает и больше простой, бывает и за два 2 дня замерзает, это происходит только в холодное время при минусовой температуре, проезжаю от 1 до 3 км нормально, после двигатель начинает троить, припарковался, слышу как двигатель не правильно работает, ставлю на скорость, газую и она глохнет, прогреваю примерно 30 минут, и дальше едет как будто не в чем не бывало, двигатель работает как часики. Подскажите основные возможные проблемы , с чем можно обратиться в автосервис?
@tang, здравствуйте. Какой двигатель, какой пробег, что и когда менялось, после чего так стало? Может банально вода в топливе.
@Messir, Двигатель 5A FE , пробег 236000, после чего так стало не заметил , так как редко езжу, стараюсь все менять своевременно, единственное что свечи давненько не менял, начать с замены свечей? может еще какие возможные варианты проблемы подскажите
@tang, совершенно верно! Начинать с замены свечей. По внешнему виду свечей тоже можно многое сказать. Обратите внимание, какие они? Закопченые, блестящие, чистые, красные, кирпичного цвета? Есть ли коричневый поясок на изоляторе свечи? В каком состоянии свечные наконечникии и высоковольтные провода?
