После замены рулевой рейки начались проблемы. Пока ГУР холодный, руль крутиться легко. Но, как только проеду немного, минут через 10, начинает туго крутиться. Как будто нет ГУРа. Рейку меняли из-за течи. После замены рейки залили свежую жидкость и удалили воздух. Что делать?
Тут надо определится с маркой авто. На некоторых в системе ГУР есть радиатор. Бывает, что он забивается масляным налетом и мусором. Обратите внимание на возврат руля после выхода из поворота. Если возврата нет и приходится доворачивать руль, то возможно забита система. Можно попробовать промыть. Для этого слейте всю жидкость и залейте диз. топливо. Запустите двигатель и, нажимая на газ вращайте рулем туда-сюда. Минуты 3 обычно достаточно. Слейте топливо и залейте свежую жидкость. Внимание! Ездить на топливе в системе ГУРа нельзя!
