Вопросы Уровень антифриза
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем Макарена, 18 апр 2020.
  1. Макарена
    Макарена Новичок
    ВАЗ 2110
    Добрый день! Дайте совет пожалуйста как быть, утром ,когда ставил аккумулятор заметил ,что антифриз почти на дне,завел машину,решил открыть крышку расширительного бачка и посмотреть ,увидел,что антифриз поступает в бачок через тонкий патрубок(нормальное ли это событие?)..Решил проехаться,движок не перегревался,приехал посмотрел еще раз ,антифриз есть в бачке,через часа 2 пришел ,открыл его нет,потом так же завел и снова полился,в чем проблема может быть? Помогите пожалуйста!
  3. Messir
    @Макарена, антифриз способен расширяться, т.е. увеличиваться в объеме при повышении температуры. Поэтому он появляется в расширительном бачке на горячем двигателе.
    Вам следует довести уровень до нормы - долить антифриз (или дистиллированную воду), чтобы уровень жидкости на холодном двигателе находился между метками MIN и MAX.
  4. alibaba
    alibaba Мастер Эксперт
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Если не долить антифриз вовремя, потом можете перегреть двигатель. Бачок для того и называется РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ как вам объяснили выше - что бы при расширении ОЖ было куда уходить.
  5. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    @Макарена, подведу резюме. В вашем случае никакой проблемы нет. Наблюдаемые вами явления - это процессы нормальной работы системы охлаждения автомобиля. Доведите уровень жидкости в бачке при холодном двигателе до отметок, как посоветовал
    или со временем действительно можете получить головную боль как озвучил
    alibaba нравится это.
