Итак, имеем американский Ford Focus-1, нуждающийся в замене переднего бампера. Европейсике модели имеют другой бампер и просто так, один в один не встают. Данный отчет поможет владельцу американского Ford Focus установить европейский бампер (рестайл). На фото американский Ford Focus. Многие советуют менять усилитель бампера и телевизор. Но, на американском фокусе усилитель несколько длиннее, шире, и мощнее, поэтому предпочтительно его же и оставить с небольшими переделками. Основной переделкой будет вырезание в усилителе окон для того, чтобы вошло установочное место для противотуманных фар. На фото отмечены красным как раз те места, которые нужно вырезать. Срезанный металл обязательно обработайте и загрунтуйте. Можно еще и покрасить, чтобы не ржавел. Теперь примеряем бампер. Вместо саморезов крепления бампера к крыльям лучше использовать болты с гайками. Будет надежнее и зазор между крылом и бампером со временем не разойдется. Обратите внимание, что европейский бампер должен защелкиваться в телевизор, но на американском телевизоре этих креплений нет. Придется самостоятельно сделать новые точки крепления. для этого просверлите насквозь бампер и телевизор и вставьте в отверстия обычные ВАЗовские пистоны. Чтобы бампер не проминался при надавливании, между ним и усилителем надо вставить подходящий лист из пенопласта, толщиной 30 мм. Следующий шаг - это устранение появившегося зазора между бампером и фарами. Мало того, что этот зазор портит внешний вид, так через него еще вся грязь пойдет в пространство за бампером. Устранить эту неприятность поможет обычный дверной уплотнитель. Для его установки лучше фары снять и аккуратно проложить и закрепить уплотнитель. Металлическую часть уплотнителя можно срезать там, где она мешает - это небольшой отрезок уплотнителя который проложен между фарой и крылом. Вот в принципе и всё. Результат вы видите на фото. По материалам ff клуба.
