Видел у знакомого на ВАЗ 2114 вентиляторы от нивы.Это было в прошлом году.С наступлением лета задумался о такой модернизации,но найти знакомого не смог(он переехал).Так вот суть вопроса:Возможно ли на ВАЗ 2112 (двигатель 124-й 1.6 16V) установить вентилятор от нивы.Вывести 1-н вентилятор на принудительное включение,а 2-й чтоб включался от ЭБУ при достижении температуры.Если варианты есть,то как можно подробнее описать установку.
А разве на 2114 вентилятором управляет ЭБУ? Если да, то можно поставить 2 реле - по одному на каждый вентилятор. На одно реле сигнал подавать от температурного датчика, на второе - с ЭБУ. Но по мне, так это не эффективно. Лучше просто запараллелить 2 вентилятора и дать им работать в паре.
Нет я говорю что на 12-шке хочу 1-н через эбу 2-й через кнопку чтоб в пробках включать.Интересует встанет ли нивский вентилятор на 2112.Ведь на ниве он снаружи а на 2112 с внутренней стороны.Или ставить вместе с радиатором?Надо ли "шаманить" крепление и все ньюансы вообщем...
Вообще, есть 2 типа сдвоенных нивовских вентилятора: 21214-1300024-43 - этот вентилятор устанавливается перед радиатором и работает на нагнетание; 2123-1300025 - этот вентилятор устанавливается после радиатора и работает на всасывание. И тот и тот вентиляторы имеют большой ток потребления, порядка 40А! Это очень много для штатной вазовской проводки. А так, для установки требуется незначительная переделка крепления. Надо будет либо изготовить рамку, либо доработать крепления вентиляторов Нивы. Еще надо будет снять передний бампер и молотком отогнуть фартук снизу.
Понял,а как Вы думаете установка вентилятора 1-го образца и смена генератора на 120А решит проблему?А то ведь когда он включится могут и фары погаснуть
