Устранение неприятного запаха от кондиционера.
Тема в разделе "Отопление, вентиляция, кондиционирование", создана пользователем Messir, 9 мар 2014.
  1. Messir
    В автомобиле, оборудованном кондиционером со временем может появится неприятный гнилостный запах. Причина этого запаха - в бактериях, которые активно размножаются в сырой среде испарителя кондиционера.
    Ниже приводится вариант чистки испарителя кондиционера на примере автомобиля Hundai Getz.
    Для чистки лучше использовать специальные средства, продающиеся в магазинах автохимии. Многие используют продающийся в аптеках хлоргекседин и распылитель. Он также способен убивать бактерии, но этот препарат может вызывать различные аллергические реакции и раздражения, поэтому и не рекомендован к использованию для очистки систем вентиляции. Его применение - это обеззараживание предметов и инструментов в условиях лечебных учреждений.
    На рынке существует много уже готовых решений и советую воспользоваться ими.
    Внимательно прочтите инструкцию, приложенную к баллону с очистителем.
    Снимите фильтр салона. На автомобиле Hundai Getz для этого надо снять бардачок.
    Под капотом найдите трубку слива конденсата испарителя кондиционера.
    Если есть такая возможность, то трубку лучше снять.
    Откройте все двери и окна автомобиля и (желательно) наденьте очки и маску.
    Инструкция рекомендует включить вентиляцию на полную мощность. Не стоит делать это сразу, иначе вся пена сразу же полетит в салон. Начните равномерно распылять содержимое баллона на испаритель при выключенном вентиляторе.
    Старайтесь распылять средство по всей поверхности испарителя, до тех пор, пока оно не начнет вытекать через дренажное отверстие кондиционера под капотом.
    Введите трубку распылителя в дренажное отверстие кондиционера.
    И распылите оставшуюся часть состава в это дренажное отверстие.
    Дайте машине постоять минут 20 и после, запустите двигатель и включите на максимум печку и вентилятор салона.
    Не стойте рядом с машиной и не вдыхайте выходящий из сопел воздух!
    По материалам getz-club.
    avtoman56 нравится это.
