Устраняем неприятный запах в автомобиле
Тема в разделе "Уход за автомобилем и автокосметика", создана пользователем Станислав, 15 апр 2013.
  1. Станислав
    Станислав Профи
    Любой автовладелец когда-либо обнаруживал, что в его машине дурно пахнет. От этой проблемы избавиться вполне реально. К тому же можно не просто замаскировать запахи, но и полностью их ликвидировать.
    Ароматизаторы могут справиться со слабыми запахами. Их обычно распыляют в салоне или устанавливают на воздуховоды. Также можно воспользоваться аэрозольными или гелиевыми поглотителями и нейтрализаторами запахов.
    Для успешной борьбы с неприятными запахами в салоне автомобиля необходимо разобраться с причинами их возникновения. Например, одной из таких причин может быть загрязнённая система климат контроля. Чтобы очистить кондиционер, надо впрыскивать в воздуховоды специальные аэрозоли. Можно делать это самостоятельно или доверить эту процедуру специалистам СТО. При значительном загрязнении и неэффективности аэрозоля нужно разобрать радиатор испарителя и дренажа и подвергнуть их механической чистке.
    Табачный дым тоже может впитываться в обивку и оставлять стойкий неприятный запах. Справиться с ним можно путём регулярной чистки пепельницы, чистки обивки и всего салона специальным средством с приятым запахом.
    Также прозимовавшие в машине ворсовые коврики могут выделять «амбре». Зимой они впитали влагу, а летом, согревшись, начинают дурно пахнуть. Их можно постирать и хорошенько просушить или купить новые.
    После домашних животных тоже необходимо чистить салон от шерсти, проветривать и применять специальные нейтрализующие дезодоранты.
  3. inna2041
    inna2041 Водитель
    Думаю, перед применением аэрозолей и освежителей лучше все-таки помыть, просушить и почистить салон, залезть во все укромные углы. Потому что сперва надо найти причину неприятного аромата.
  4. Александра 24
    Александра 24 Профи
    Екатеринбург, Ижевск, Челябинск
    ИС-3
    Согласна с мнением о чистке салона его в любом случае лучше провести, запах алкоголя на случай если у вас к примеру пролилось шампанское поможет Ваниш это если в домашних условиях, только если у вас подогрев сидений не злоупотребляйте с водой, читала так же что появились в продаже ультрафиолетовые озонирующие лампы которые очищают воздух и избавляют от запаха, но не желательно находиться в автомобиле когда она работает, а вообще нужно проверить все закуточки в машине на источник запаха, и если все чисто то просто сдайте машину в химчистку пусть дорого, зато надежно.
  5. Messir
    Иногда зловонье - это результат размножение микробов в испарителе кондиционера. Используйте специальные очистители кондиционеров.
    Doctor нравится это.
  6. Anastasiya
    Anastasiya Водитель
    Самым действенным способом борьбы с неприятным запахом является устранение самой причины возникновения этого запаха. А вообще, можно использовать гелиевые или аэрозольные поглотители, ароматизаторы. У меня в машине визит ванильный амортизатор и еще баночка специальная с дырочками стоит, а в ней кофейные зерна!
  7. Chydri
    Chydri Автолюбитель
    Как было сказано выше найдите причину неприятного запаха. Бывают такие случаи, что ни чистка, ни ароматизаторы могут не сработать. Особенно так бывает, когда какие ни будь «шутники» портят сидения, вкалывая в них (шприцем) яйцо. Аромат ужасный, а найти откуда запах будет сложно, а когда найдете можно будет смело выкидывать сиденье. А всякие штуковины с приятным запахом можете подобрать в любом авто-магазине.
  8. Doctor
    Ни один ароматизатор не поможет устранить неприятный запах. Для его устранения надо сначала найти причину, а после ее успешно устранить. Иначе, все усилия сведутся на нет.
  9. godrik1985
    godrik1985 Новичок
    ford
    Да я тоже с вами согласен. Сначала нужно найти причину.Только действовать нужно радикально: выстирать все чехлы ,вымыть полностью весь салон, а потом и запахи устранять. Можно дедовскими методами:сода, уксус, Лимон и т.д или современной химией: одоргон авто, авто+ и прочее. Ну, в конце, различными дезодорантами пользоваться. Сам так регулярно генеральную уборку в машине делаю.
  10. Olechka89
    Olechka89 Автолюбитель
    KIA Optima
    Согласна, что нужно регулярно делать уборку салона. Тогда с неприятным запахом будет легче бороться.
  11. lenochkaazimova
    lenochkaazimova Новичок
    audi
    Можно конечно и дедовскими методами, но опасно... Тем более уксус и сода. Не лучше ли потратить немного денег и купить спец средство? Я например, после помывки салона, для профилактики обрабатываю средством смелофф, запаха вообще постороннего никакого не остается. Машина пахнет машиной.
  12. JekaKuz
    JekaKuz Автолюбитель
    Ford Focus 3
    Это фигня, у меня в машине мышь сдохла, воняла месяца 3. Так и не нашел где она, а разбирать весь салон из-за нее не стал
