В положении D мигает N. Mitsubishi Pajero.
Тема в разделе "АКПП", создана пользователем Messir, 25 мар 2014.
  1. Messir
    Мигающая N, при положении селектора в одном из режимов движения говорит о неисправности.
    Если N мигает с высокой частотой (два раза в секунду), то это говорит о перегреве масла в АКПП. В этом случае, следует остановится, перевести селектор в положение Р, и не выключая двигатель открыть капот, для лучшей теплоотдачи. Через некоторое время переведите рычаг в D и убедитесь, что N больше не моргает.
    Если же индикатор N мигает с низкой частотой (один раз в секунду), то это указывает на наличие неисправности АКПП. В таком случае, надо делать диагностику трансмиссии и считывать ошибки.
