На автомобилях ВАЗ-2105 (2104) прежних выпусков применялся монтажный блок типа 15.3722 Назначение реле и предохранителей монтажного блока 15.3722 К1. Реле включения обогрева заднего стекла К4. Реле включения очистителей и омывателей фар К5. Реле включения дальнего света фар К6. Реле включения ближнего света фар № предохранителя и Защищаемые цепи F1 (10A)Лампы света заднего хода. Электродвигатель отопителя. Сигнализатор включения обогрева заднего стекла. Реле обогрева заднего стекла(обмотка). F2 (10A)Электродвигатели стеклоочистителя. Электродвигатели насоса омывателя ветрового стекла. Реле стеклоочистителя. Реле очистителей и омывателя фар(контакты). F3 (10A)Резервный. F4 (10A)Резервный. F5 (20A)Элемент обогрева заднего стекла. Реле включения обогрева заднего стекла(контакты). F6 (10A)Прикуриватель. Часы. F7 (20A)Звуковой сигнал. Реле включения звукового сигнала. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения радиатора. Реле включения электродвигателя вентилятора охлаждения радиатора(контакты) F8 (10A)Указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации). Сигнализатор указателей поворотов(в режиме аварийной сигнализации). Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации. Выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой. F9 (7.5A)Лампы задних противотуманных фонарей. Сигнализатор включения ламп задних противотуманных фонарей. F10 (10A)Указатели поворота (в режиме указания поворота). Реле прерыватель указателей поворота. Сигнализатор указателей поворота. Тахометр. Указатель топлива. Сигнализатор резерва топлива. Сигнализатор включения стояночного тормоза. Сигнализатор недостаточного давления масла в системе смазки двигателя. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Вольтметр. Сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы. Сигнализатор заряда аккумуляторной батареи. Реле электровентилятора. Обмотка возбуждения генератора(генератор 37.3701). F11 (10A)Плафоны освещения салона. Лампы стоп-сигнала. Лампы освещения багажного отделения. F12 (10A)Дальний свет фар(правая блок-фара). F13 (10A)Дальний свет фар(левая блок-фара). Сигнализатор включения дальнего света. F14 (10A)Передний габаритный огонь(левая блок-фара). Задний габаритный огонь(правый фонарь). Фонари освещения номерного знака. Сигнализатор включения габаритных огней. F15 (10A)Передний габаритный огонь(правая блок-фара). Задний габаритный огонь(левый фонарь). Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика. Часы(лампа освещения). F16 (10A)Ближний свет фар(правая блок-фара). Реле очистителей фар(обмотка реле). F17 (10A)Ближний свет фар(левая блок-фара). Внутренняя схема блока 15.3722 и цветовая маркировка разъемов.
