ВАЗ 2106. Течь масла из под ГБЦ
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Bobash, 6 апр 2020.
  1. Bobash
    Bobash Автолюбитель
    Ваз2106
    Почему из под головки может течь масло?
  3. Messir
    @Bobash, Потому что прокладку ГБЦ пора менять.
  4. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    @Bobash, читайте внимательнее сообщения экспертов. Мы же не для галочки вам отвечаем. Я уже писал вам, что у вас из-за плохой протяжки (она, как мы с вами выяснили, производилась на глаз без использования динамометрического ключа) возможен пробой прокладки головки или вообще коробление прилегающей к блоку поверхности головки. Отсюда и протечка масла из-под неё.
  5. alibaba
    alibaba Мастер Эксперт
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    В соответствии с размещенной ниже схемой на картинке произведите натяжку всех болтов при помощи динамометрического ключа. Момент затяжки на первом круге закручивания креплений составит около 3,5 — 4,1 кгс/м. Сначала натягиваются болты, которые находятся в центре головки блока — сверху и снизу. После этого завинчиваются два верхних и нижних крепления, установленные сбоку от винтов, расположенных в центре. Затем производится натяжка двух крайних болтов. Учтите, что сначала надо натянуть левые штифты, а потом правые. Винт под номером 11, расположенный внизу слева, трогать не надо.
    • Это первый круг натяжки. На втором этапе производится затягивание болтов в аналогичном порядке. Только сила, с которой натягиваются элементы крепления инструментом, будет 10,5 — 11,5 кгс/м.
    • На третьем этапе производится натяжение болта, который отмечен номером 11 на схеме. Сила затягивания этого винта должна быть 3,5 — 4,0 кгс/м.
      Размер файла:
      85,1 КБ
      Просмотров:
  6. ёжиков
    @alibaba, всё бы хорошо, да нет у человека такой причуды, как динамометрический ключ. Он его и в глаза-то ни разу не видел. Машину на ремонт двигателя отдавал гаражному мастеру, теперь вот мучится, разгребает "кашу", которую ему тот наварил. Хорошо, если ещё только прокладку пробило. Но, всё-таки, @Bobash, молодец, решился на самостоятельный ремонт. Достойно уважения.:)
  7. alibaba
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    @ёжиков, помню, несколько раз снимал ГБЦ на " шестерошном " движке, из - за того что затягивал " от руки ". То шли газы в систему охлаждения двигателя, то тосол попадал в масло.
    Взял у знакомого динамометрический ключ, протянул согласно таблице, и забыл как страшный сон.
    Вот теперь себе подумываю купить ключик, у отца на Калине тосол бежит под ГБЦ, как раз вскрою. Боюсь доверять вот таким горе - мастерам, за которых речь выше.
