Для замены контактной группы замка зажигания на автомобилях семейства ВАЗ 2106, сам замок снимать не нужно. Отключите аккумуляторную батарею. Выньте ключ зажигания из замка. Снимите пластиковый кожух замка зажигания. Чтобы не запутаться в проводках при подключении новой контактной группы, можно даже не снимать провода, а просто вынуть стопорное кольцо из паза замка, освободив тем самым контактную группу. Для наглядности, снятие стопорного кольца показано на снятом замке зажигания. Но процедура эта легко проделывается и на самом автомобиле Возьмите новую контактную группу и подключите провода к тем же самым выводам, к которым они были подключены на старой контактной группе. На всякий случай, распиновка на колодке следующая: 15 - голубой с черным (двойной) 30/1 - коричневый 50 - красный 30 - розовый INT - черный (двойной) Вставьте контактную группу обратно в замок. При этом выступ А на контактной группе должен попасть в прорезь Б корпуса замка, а язычок Г замка должен войти в паз В конгтактной группы. Придерживая контактную группу, установите на место стопорное кольцо. Для этого, возможно придется отодвинуть водительское кресло назад и лечь на пол.
