Тех. помощь ВАЗ-2108, 2109. Разборка и чистка карбюратора.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Messir, 6 июн 2014.
  1. Messir
    Для разбоки и чистки карбюратора снимите его с автомобиля, как описано здесь.
    Открутите и снимите верхнюю крышку карбюратора
    Vaz_2108_2109_razborka_i_chistka_karbyuratora_1.jpg Vaz_2108_2109_razborka_i_chistka_karbyuratora_2.jpg
    Для замены игольчатого клапана, выньте ось поплавков и снимите поплавки
    Выверните игольчатый клапан из крышки карбюратора
    Выверните пробку и снимите сеточку топливного фильтра
    При необходимости снимите топливный штуцер
    Выверните и снимите электромагнитный клапан системы ЭПХХ
    Vaz_2108_2109_razborka_i_chistka_karbyuratora_7.jpg Vaz_2108_2109_razborka_i_chistka_karbyuratora_8.jpg
    Снимите пусковое устройство
    Аккуратно подденьте плоской отверткой и снимите распылитель насоса-ускорителя
    Выверните воздушные жиклеры и снимите их вместе с эмульсионными трубками
    Vaz_2108_2109_razborka_i_chistka_karbyuratora_11.jpg Vaz_2108_2109_razborka_i_chistka_karbyuratora_12.jpg
    Выверните топливные жиклеры, которые расположены в колодцах эмульсионных трубок
    Для извлечения топливных жиклеров корпус карбюратора следует перевернуть
    Снимите распылители главной дозирующей системы
    Vaz_2108_2109_razborka_i_chistka_karbyuratora_15.jpg Vaz_2108_2109_razborka_i_chistka_karbyuratora_16.jpg
    Отвернув 4 винта снимите корпус насоса-ускорителя и извлеките его диафрагму и пружину
    Снимите пластиковую заглушку 4 и выверните винт 2 регулировки качества топливной смеси
    Все металлические детали, жиклеры и корпус карбюратора тщательно вымойте очистителем карбюратора или ацетоном.
    Промойте и продуйте все каналы карбюратора.
    Перед сборкой, установите новую картонную прокладку под крышку карбюратора.
    Сборка производится в обратном порядке. При этом обратите внимание на маркировку жиклеров. Жиклер с меньшим значением устанавливается в первую камеру, с большим - во вторую.
    Тарировочные данные карбюратора
