Самостоятельная регулировка карбюратора автомобилей семейства ВАЗ 2108 сводится к регулировке уровня топлива в поплавковой камере и регулировке оборотов холостого хода. Регулировка карбюратора должна проводится на полностью исправном двигателе, с правильно установленным моментом зажигания и зазором в свечах. Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере. 1. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. 2. Снимите корпус воздушного фильтра 3. Отключите тросики привода воздушной заслонки (подробности здесь) 4. Открутите винты крепления и снимите верхнюю крышку карбюратора. 5. Проверьте расстояние от кромки корпуса поплавковых камер до уровня топлива в них. Это расстояние должно составлять 25,5 мм. В случае несоответствия, подгибанием регулировочного язычка установите требуемое значение уровня топлива. Регулировка оборотов холостого хода. 1. Завернуть винт количества на 2-3 оборота и запустить двигатель. 2. Винтом качества смеси установить максимальные обороты двигателя. 3. Вращая винт количества уменьшить обороты двигателя до уровня чуть выше оборотов холостого хода. 4. Заворачивая винт качества добиться снижения оборотов и устойчивой работы двигателя. При необходимости, откорректировать обороты винтом количества.
