Проверяйте предохранители и датчик включения вентилятора. Так же может быть проблема в "компе". Но основное надо проверять как датчики и предохранители.
Почему вентилятор раньше машину глушу он ещё минут 15 работал а сегодня вообще не сработал ? Ваз 21099
вентилятор не работает, но когда смыкаешь 2 провода с датчика радиатора он начинает работать. Что это значит, почему не работает? как отремонтировать?
@RinRin, это значит, что температура недостаточная для включения вентилятора. Не мешайте машине работать.
Если у вас машина закипит, а именно повалит пар из под копота, тогда действительна есть проблема. В основном смоем большинстве проблема возникает из за датчика, который включает вентилятор.
@RinRin, Датчики бывают разные, смотри при установке маркировку. Температурный режим срабатывания разный для классики или переднеприводных. У переднеприводных по моему выше температура срабатывания.
Системы охлаждения разные, все зависит какой год авто, угадывать как то не хочется! Дайте полные данные авто, год! пробег и т.д.
