Здравствуйте, я владелица ваз 2110, машина старая, 2002 года, лоханулась при покупке, конечно, но сейчас на другую машину денег нет (чиню эту, что там только не менялось, но остается проблема, которую решить не могу. Машина просто глохнет на ходу, обороты падают обычно при торможении и загорается значок масла, перезавожу,н е всегда с первого раза это получается и еду дальше, так может быть несколько раз. масло новое, 2 месяца назад менялось все, фильтры менялись, модуль зажигания вот поменяла и датчик холостого хода, вот в двигатель не заглядывали, уж сильно это дорогое удовольствие, в чем еще может быть причина?? Комп.диагностику делала, все норм. посоветуйте, что делать.
Здравствуйте.Здесь, на сайте уже была практически такая же ситуация и именно с ВАЗ2110. Посмотрите Глохнет на ходу ВАЗ 2110.
Автовед прав! 9 случаев из 10 именно нарушение герметичности диафрагмы или в соединительных трубках вакуумного усилителя тормозов и кроется Ваша неисправность. Заведите и заглушите мотор. Нажмите педаль "тормоза до упора". 1. Она должна утопиться легко, без значительных усилий. 2. После нажатия Вы должны услышать слабое шипение. В противном случае, Вы получите подтверждение, что пора нанести визит к слесарям.
