ВАЗ-2110. Замена регулятора напряжения старого образца на новый.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Messir, 25 сен 2014.
  1. Messir
    Замена регулятора напряжения старого образца на регулятор напряжения нового образца на ВАЗ 2110 (Десятка) может быть произведена на некоторых генераторах без переделок, в то время как для других генераторов может потребоваться незначительная доработка.
    Так, например без переделок можно использовать следующие генераторы и регуляторы напряжения:
    Генератор 321.3701. Устанавливается регулятор напряжения РН 1702.3702-01 - ВТН
    Генератор 9402.3701/3202.3771. Устанавливаются регуляторы напряжения РН 9111.3702 - ВТН, 9111.3702И2 - ВТН, либо 9333.3702-02 - ВТН.
    Генератор 5102.3771. Устанавливается регулятор напряжения РН 846.3702 - Орбита.
    Для генераторов 9402.3701/3202.3771 с установкой РН 93.3702 - Астро, 941.3702 - Автоэлектроника, 844.3702 - Орбита, 845.3702 - Орбита, 611.3702-05 - Энергомаш, 611.3702-07 - Энергомаш, 7931.3702 И4 - Электромодуль, 7931.3702-01 - ВТН, 9444.3702 - ВТН, 9333.3702-04 - ВТН, потребуется заменить клеммы на выводах "B+" и "D+" и подвергнуть доработке диодный мост выпрямителя генератора.
    Доработка генератора.
    По отзывам многих автовладельцев и автоэлектиков, лучшим является генератор КЗАТЭ 9402.3701 (КАТЭК).
    Рассмотрим установку регулятора напряжения нового образца РН 9333.3702-04 именно на этот КАТЭК.
    Габаритные размеры нового регулятора напряжения:
    Новый регулятор напряжения РН 933,3702-04 подключается по следующей схеме:
    Как видно из схемы выше, новый регулятор напряжения уже имеет встроенный конденсатор. Поэтому, с генератора надо снять не только старый регулятор напряжения, но и конденсатор.
    В соответствии со схемой подключения, перекусив перемычку отрежьте дополнительные диоды от клеммы D на диодном мосте, тем самым превратив эту клемму в D+
    Если вы не планируете использовать клемму D в будущем, то просто удалите 3 дополнительных диода.
    Вывод W обозначен на крышке генератора.
    Установите новый регулятор напряжения. Подключите провод, идущий от вывода D+ моста к регулятору напряжения, а дополнительные выводы регулятора посадите на клемму В+ (отмечено красным) и под текстолитовую шайбу на контакт обмотки, вывод W.
    Если в будущем понадобится использовать клемму D, то можно подпаять вывод, как указано на фото.
    Все соединения затянуть и аккуратно уложить провода
    Генератор можно собирать и ставить на автомобиль.
    Теперь необходимо убедиться в отсутствии дополнительного резистора на приборной панели. Для этого включите зажигание при снятой клемме D. При этом лампа контроля заряда аккумулятора не должна гореть. Еслит же она загорелась в полнакала, значит резистор в приборной панели имеется и его надо удалить.
