Появление масла в свечных колодцах чревато тем, что рано или поздно это приведет к выходу из строя катушки зажигания. Поэтому, нужно как можно скорее заменить сальники свечных колодцев. Для замены понадобятся: шпилька длинной не менее 140 мм, резинка Ø24 мм, пара шайб, втулка, 3 гайки. Самая большая гайка будет тяговой. Из этих деталей собирается съемник Необходимо приобрести комплект сальников 2112-1003076-01 Снимаем верхнюю крышку двигателя Вынимаем свечной наконечник и выкручиваем свечу Вставляем в свечной колодец съемник, затягиваем нижнюю гайку, до того момента, когда резинку разожмет внутри колодца и осевое перемещение съемника позволит вытащить колодец. Усилия одной руки будет вполне достаточно. Надеваем новые сальники и перед обратной установкой обильно смазываем их моторным маслом. Вставляются свечные колодцы с усилием раза в 3 меньшим чем снимаются. При этом, должен быть характерный щелчок, свидетельствующий о правильной установке. Именно щелчок, а не хруст.
