Прежде всего, рассмотрим устройство самого механизма 1 – головка цилиндров 2 – клапан 3 – толкатель 4 – корпус подшипников распределительного вала 5 – распределительный вал 6 – регулировочная шайба 7 – маслоотражательный колпачок А — зазор между кулачком и регулировочной шайбой Зазор А между кулачками распределительного вала и регулировочными шайбами на холодном двигателе должен быть 0,2 ±0,05 мм для впускных клапанов и 0,35 ±0,05 мм — для выпускных. Зазор регулируется подбором толщины регулировочной шайбы 6 для каждого клапана. Толщина шайбы маркируется на ее поверхности. Выпускаются регулировочные шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм с интервалом через каждые 0,05 мм. Порядок регулировки 1. Снимите переднюю защитную крышку зубчатого ремня и клапанную крышку; 2. Выверните свечи зажигания 3. Осмотрите поверхность кулачков распределительного вала: на них не должно быть задиров, раковин, износа и глубоких рисок; 4. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ. Для этого, поверните коленчатый вал до совмещения установочных меток на шкиве и задней крышке зубчатого ремня и доверните его еще на 40–50° (2,5–3 зуба на шкиве распределительного вала) Метки ГРМ 1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 – натяжной ролик; 4 – задняя крышка привода ГРМ; 5 – зубчатый шкив распределительного вала; 6 – зубчатый ремень; А – установочный выступ на задней крышке привода ГРМ; В – метка на шкиве распределительного вала; С – метка на крышке масляного насоса; D – метка на шкиве коленчатого вала. 5. Установите на шпильки крепления крышки головки цилиндров приспособление (номер 67.7800.9503) для утапливания толкателей клапанов; 1 – приспособление 67.7800.9503 2 – толкатель 6. Проверьте зазоры у 1-го и 3-го кулачков распределительного вала Если зазор отличается от нормы, то указанным выше приспособлением 67.7800.9503 утопите толкатель и зафиксируйте его в нижнем положении, установив между краем толкателя и распределительным валом фиксатор 67.7800.9504 1 – фиксатор 67.7800.9504 2 – регулировочная шайба 7. Приспособлением 67.7800.9505 удалите регулировочную шайбу и микрометром измерьте ее толщину; Определите толщину новой шайбы по формуле: Н = В + (А-С), где А — замеренный зазор, мм; В — толщина снятой шайбы, мм; С — номинальный зазор, мм; Н — толщина новой шайбы, мм. 8. Установите в толкатель клапана новую регулировочную шайбу маркировкой в сторону толкателя, уберите фиксатор 67.7800.9504 и еще раз проверьте зазор. Если зазор отрегулирован верно, то щуп толщиной 0,2 или 0,35 мм должен входить с легким защемлением; 8. Последовательно поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, что соответствует повороту метки на шкиве распределительного вала на 90°, отрегулируйте зазоры у остальных клапанов, соблюдая очередность, указанную в таблице: После регулировки соберите все крышки.
