Проблемы Ваз 2120 8кл, не брызгает с топливной рампы
Тема в разделе "Другие вопросы по ремонту", создана пользователем Юлия2517, 3 дек 2018.
  1. Юлия2517
    Юлия2517 Новичок
    Ваз 2120
    Ваз 2120 8кл, не брызгает с топливной рампы. После продолжительной езды авто не заводится. Может ли быть проблема в этом? И как решить проблему?
  3. Messir
    @Юлия2517, надо проверять работу топливного насоса.
  4. Kamia
    Kamia Водитель
    Daewoo Nexia
    Как вариант проверить все ли форсунки работают. Для этого снимаем рампу вместе с форсунками. Соединяем топливные трубки. Крутим стартер и смотрим. Логично предположить, что все форсунки одновременно выйти из строя не могут, поэтому либо мы видим, что одна-две форсунки засорились и топливо из них не идет, либо совсем слабо брызгают все. Делаем выводы. Соответственно. если вина в форсунках, меняем их или чистим. Если нет, то двигаемся дальше.
    Измеряем давления в рампе.
    • при включённом зажигании давление должно равняться не менее, чем 3 атмосферы,
    • при холостых оборотах двигателя — не менее 2,5 атмосфер,
    • когда трубка регулятора давления сброшена — не менее 3,3 атмосфер,
    • при передавливании трубки слива — не менее 7 атмосфер.
    Если давление понижено, обращаем внимание на электробензонасос.
