Настали холода. Перевел регулятор температуры печки на максимум, включил вентилятор, а он не крутит. Затем перевел регулятор вентилятора во второе положение, тоже не работает. Включил третью, максимальную скорость – заработал. Назад на вторую или первую - выключается… Подскажите, где искать причину?
Kremen, Проблема в Реостате(регулятор скоростей) Снятие и установка двигателя вентилятора отопителя ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите обтекатель перед ветровым стеклом. 2. Снимите водяной дефлектор, освобождая его из-под резинового уплотнения. 3. Освободите скобы крепления водяного дефлектора. При необходимости отвинтите и снимите одну из осей привода рычага стеклоочистителя. 4. Отсоедините электрический разъем, отвинтите две гайки и снимите двигатель вентилятора радиатора (гайка крепления двигателя вентилятора радиатора указана стрелкой). 5. Раскройте половинки кожуха двигателя вентилятора отопителя, отвинтите два винта (указаны стрелками) и снимите двигатель и блок резисторов. 6. Установка производится в последовательности, обратной снятию.
