Известно, что каждые 100кг. это минус 12 - 15 ЛС в мощности авто. Сколько весит хорошая обесшумка? Кто ставил шумоизоляцию, сильно ли падает динамика?
В свое время проклеил восьмерку вспененным полипропиленом. Шума поменьше, теплозащита и зимой и летом лучше и вес минимален. Проложил днище, двери, потолок. Но как профессиональная шумка конечно не тянет.
Если хотите сделать звукоизоляцию как в современных немцах, там и все 150 уйдут. Но просто дополнительно налепить один слой материала на арки, пол, под капот и в багажник кило 30, то есть это критично только на очень слабых моторах и для спортивных авто, на которых вы будете бороться за каждую десятую секунды при разгоне.
Знакомый обесшумливал 99-ю. Но брал шумку не из салона, а делал по-своему (когда-то вычитал в советской книге по шумоизоляции) - он взял тонкий войлок и стеклоизол (или что-то подобное) толщиной 3,5 мм (если не ошибаюсь). Войлок в расчет не берем (он легкий), а стеклоизола ушел рулон (кое-где проходил в 2 слоя: арки и т.д.). Вес рулона 50-55 кг. По ощущениям в машине стало очень тихо.
