Уважаемые подскажите в чём проблема: после переборки КПП (замена синхронов, первичного вала) через неделю вдруг пятая передача превратилась в нейтральную. Она включается, всё как положено - но машина газует и не едет...
Могло срезать шлицы на валу и шестерне, тогда шестеренка вращается свободно и не передает момент на вал. В любом случае нужно разбирать коробку. Возможно, конечно, что дело в механизме выбора передачь, тогда будет проще, а так нужно менять вал и шестерню. Подшипники тоже, наверное, стоит заменить.
