Воет задний мост
Тема в разделе "Мосты и раздаточные коробки", создана пользователем bladefaster, 17 янв 2014.
  1. bladefaster
    bladefaster Водитель
    ВАЗ-2109, ВАЗ-2110
    Ехал было километров 80 где то, на своей 2107 и резко начал громко выть задний мост, с чем это может связано???
  3. MotoGon
    MotoGon Профи
    Охранно-пожарные системы
    г.Уфа
    Вариантов несколько: подшипник хвостовика; подшипники дифференциала либо один из ступичных! Раз вой начался резко, то вполне вероятно что произошло заклинивание и проворачивание подшипника! Это плохо, если это ступичный- то и полуось вместе с колесом выпрыгнуть может! Его стопор на горячую сажается! А до этого посторонних шумов с заднего моста не было?
    Ya нравится это.
  4. Автоман
    Автоман Профи
    Казань
    Меняю периодически
    Я здесь спросил у знающего человека, который 20 лет имеет дело с трансмиссией. Так он сказал так: проедете километра два, остановитесь и потрогайте рукой задние диски. Если раскатало подшипник, то на "больной" стороне диск будет горячий. Если оба диска холодные, то дело в дифференциале моста. Проверьте масло в заднем картере.
    Ya нравится это.
  5. Автоман
    Автоман Профи
    Казань
    Меняю периодически
    Самое худшее если износились шестерни деффиренциала.
    Ya нравится это.
  6. Автоман
    Автоман Профи
    Казань
    Меняю периодически
    В любом случае надо на яму и осматривать весь мост.
    Ya нравится это.
  7. MotoGon
    MotoGon Профи
    г.Уфа
    При износе сателлитов или планетарки гул не появляется резко, он постепенно начинает гудеть, самое вероятное- ступичные или хвостовика.
    Ya нравится это.
