Добрый день. Являюсь владельцем Фольксваген Гольф 3 поколения 94 года с АБСкой. Стоит движок 1.8 с моноинжектором. У меня проблема следующего характера. В процессе езды двигатель перестал держать обороты, не слушался педали газа и как следствие заглох. Тщетны были попытки завестись на холодную. Глох моментально. После снятия и клеммы и непродолжительного отключения аккумулятора все нормализовалось и машинка полетела, как с автосалона. Правда, не надолго. На следующий день все повторилось и пришлось повторить процедуру с клеммами. Видать при отключении батареи мозги машины сбрасывались. А в чем причина неизвестно. Буду искренне благодарен за подсказки, как вылечить мою машинку.
Так, на глаз затруднительно сказать, в чем беда. Не мешало бы загнать Гольфа на диагностику. Это позволит определить причину всех бед и избавит от лишних процедур. Судя по тому, что происходит – необходимо почистить инжектор, хотя, может быть и проводка. Для начала могу порекомендовать обнулить компьютер, проверить свечи и топливный фильтр. А может быть и разъем дросельной заслонки.
Проверьте датчик Холла. Для этого достаточно выяснить, есть ли искра на центральном проводе. Отсутствие таковой говорит о выходе из строя датчика, что неминуемо может привести к проблемам с двигателем, вплоть до его остановки. Удачи в ремонте!
