Здравствуйте, помогите разобраться, уже 2 месяца стоит машина, никак не могу ее поставить на ход. Я не мастер, объясню простыми словами.
Машина Volkswagen Jetta 5 2005 года USA (2,5 мотор) в холод не заводится, всасывала в двигатель воздух, поменял мембрану, была порвана, заменил свечи, почистил дроссельную заслонку, поменял датчик распределителя воздуха.
И так ошибки по дросселю, по датчику коленвала.
Подключил через шнур машину, дроссель не адаптируется, выдает ОШИБКУ, заводится и работает, только когда не подключен датчик распределителя воздуха, только надев его, она глохнет, высокие обороты на холостом.
Интернет весь уже облазил, не получается ни через шнур адаптировать, ни по обучению: провернуть ключ, подождать, педаль нажать и т. д. Дроссель при включенном зажигании открывается.
