Тех. помощь Volkswagen Touareg-нет связи с ЭБУ и светится герлянда в приборной панели
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем xekxek, 16 мар 2015.
  1. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Обратился клиент с проблемой, при включении зажигания высветилась гирлянда на панель приборов(ошибки систем авто) и пропал зеленый значек "нажать на педаль тормоза"
    Двигатель заводится но селектор передач не переключается(но иногда через время значек появляется и селектор можно переключить). Так же АКПП реагирует неадекватно.
    Была сделана диагностика и выявилось- Потеря связи с многими ЭБУ.
    Электро схему найти не смог и клиент отказался от ремонта(из за мало времени и т.д.)
    Поэтому было решено-подать питание на ЭБУ для дальнейшей поездки к дилеру для снятия торпеды и поиска неисправности.
    Я временно подал "+" на блок предохранителей с того же блока(плюс после зажигания)
    Связ со всеми блоками появилась и все исправилось, но я все равно настоятельно порекомендовал обратится к дилеру для выяснения по схемам-точки поломки)
    Глявное управляемое реле- "+" после зажигания-исправно, а значит где то под торпедой в жгуте.
    Смотрите фото, от куда и куда подал "+"
    Блок предохранителей с боку торпеды со стороны водителя. В самом блоке три черных провода, с верхнего черного провода - взял "+" и подключил к нижнему черному проводу(на третьем черном проводе "+" появился автоматом)
  3. xekxek
    Продолжение темы. Авто не успела доехать до дилера, причина была в жгуте электропроводки возле ног водителя(под ковриком) Это заводской брак этих машин.
    Так же проблема бывает и в разъемах так же возле ног водителя но -с лева на стойке авто (в данном авто, про которое писал выше, разъемов не было, только жгут проводов)
