Красный треугольник это- неисправность "бортового компьютера" (обратите внимание) Это может и не закрыта дверь и даже "мало жидкости в бачке омывателя ветрового стекла" В любом случае во время горения красного(или желтого) треугольника-на торпеде с лева водителя, есть экранчик, он показывает ошибки(в сопровождении красного треугольника) так же, за рулем с левой стороны-есть кнопка, которая при нажатии листает поочередно все ошибки на этом экранчике. Прочтите что там написано и устраните, после чего красный треугольник погаснет. Если же нет то- нужно делать компьютерную диагностику бортовой сети(ЭБУ салона) Red triangle is-fault "trip computer" (note) It can not shut the door, and even "a little fluid in the windshield washer reservoir" In any case, during the burning red (or yellow)-triangle on the dashboard to the left of the driver, there is a small screen, it shows the error (accompanied by a red triangle) just driving on the left side, there is a button that, when pressed Leafs turn all errors on this small screen. Read what is written there and correct, and then turns off the red triangle. If not then, you need to do computer diagnostics onboard network (ECU Interior)
Делать нужно следующее. Срочно(это очень важно!) 1) создать Тему 2) написать марку авто 3)модель авто 4)пробег авто 5)с чего началась проблема 6) и что уже делали Возможно просто-перегорела лампочка или предохранитель.
